立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
其他消费品检测
帖子详情
铁镍中的镍的测定方法
wangpeng520
2011/11/30
私聊
其他消费品检测
一、 测定方法 石墨炉
原子吸收
分光光度法 二、 方法依据 《生活 饮用水卫生规范》(2001) 三、 测定范围 1.适用于生活饮用水其水源中镍的测定 2.最低测质量为49.6pg,若取20μL水样测定,则最低检测浓度为2.48 μg/L. 3.水中共存离子一般不产生干扰. 四、 测定原理 样品经适当处理后,注入石墨炉原子化器,所含的金属离子在石墨管内经原子化高温蒸发解离为原子蒸气,待测元素的基态
原子吸收
来自同种元素空心阴极灯发出的共振线,其吸收强度在一定范围内与金属浓度成正比。 五、 试剂 5.1镍标准储备溶液;称取1克金属镍(高纯或光谱纯),溶于10mL硝酸溶液(1+1)中,加热驱除二氧化氮,用水定容至1000mL。此溶液ρ(Ni)=1mg/mL。 5.2镍标准中间溶液:取镍标准储备溶液5 mL 于100mL溶量瓶中,用硝酸溶液(1+99)稀释至刻度,摇匀,此溶液ρ(Ni)=50μg/mL。 5.3镍标准使用溶液:取镍标准中间溶液2 mL于100 mL容量瓶中,用硝酸溶液(1+99)稀释至刻度,摇匀,此溶液ρ(Ni)=1μg/mL。 5.4硝酸镁(50g/L):称取优级纯硝酸镁[Mg(NO3)2]5g,加水溶解并定容至100 mL。 六、 仪器设备 6.1仪器 6.1.1石墨炉
原子吸收
分光光度计。 6.1.2镍元素空心阴极灯。 6.1.3氩气钢瓶。 6.1.4微量加样器,20μL。 6.1.5聚乙烯瓶,100mL。 6.2仪器参数 测定镍的原子化条件 干 燥 灰 化 原 子 化 元素 波长nm —————————— ———————— ——————— 温度,℃ 时间,S 温度,℃ 时间,S 温度℃ 时间S———————————————————————————————————————Ni 232.0 120 30 1400 30 2400 5 七、 分析步骤 7.1吸取镍标准使用溶液0,0.5,1.00,2.00,3.00mL于5个100mL容量瓶内,分别加入硝酸溶液1.0mL,用硝酸溶液(1+99)稀释至刻度,摇匀,分别配制成ρ(Ni)=0,5,10,20和30ng/mL的标准系列。 7.2吸取10mL水样,加入硝酸镁溶液0.1mL,同时取10mL硝酸溶液(1+99),加入硝酸镁溶液0.1mL,作为试剂空白。 7.3仪器参数设定后依次吸取20μL试剂空白,标准系列和样品,注入石墨管,启动石墨炉控制程序和记录仪,记录吸收峰值或峰面积,每测定10个样品之间,加测一个内控样品或相当于工作曲线中等浓度的标准溶液。 八、 计算 从吸光度----浓度工作曲线查出镍浓度后,按下式计算 ρ(Ni)= ρ1×V1 /V其中:ρ(Ni)----水样中镍的质量浓度,μg/L; ρ1----从工作曲线上查得试样中镍的质量浓度,μg/L ; V1----测定样品的体积,mL; V----原水样体积,mL。 附《
原子吸收
分光光度计电热石墨炉测定记录》
赞同0
评论
相关话题
PVC如何做防火测试?
【生活中的分析】灭蚊灯真的灭蚊吗?
3
【生活中的分析】难怪消费者屡屡入坑,洗衣液评测中发现的这个问题,我也很无奈
4
【生活中的分析】洗衣液中的高风险成分分析
基于G语言的实验室多用途测试平台
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/12/03
楼主最好把格式再调一下,看起来不清晰
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】卫生纸产品来源受质疑 大品牌竟无卫生许可证
2011/03/11
让大家看看EN 71-3有机锡检测的成本价
原创
2013/12/19
哥伦比亚特区市长签署阻燃剂TDCPP和TCEP提案
讨论
2016/03/30
装开水的热水瓶,时间长了会不会有重金属析出
求助
2019/03/01
中国产电池召回事件频发 电池安全备受关注
原创
2011/11/07
淘米淘几次合适?
讨论
2015/07/19
CE-2C和CE-2D型氧化锆氧分析仪接线规格
原创
2012/12/13
尿结石和肾结石有什么不同?
原创
2013/10/29
准确度符合要求,是否还要考虑其他要求
分享
2024/06/29
【你来断案】这样鉴定黄金饰品真假是非科学?
讨论
2024/05/21
纯英文检测报告可以盖CMA章吗?
已应助
2024/02/19
求助标准培训资料
求助
2024/01/24
iso 8124-3:2020中文版标准分享
已应助
2023/12/28
加拿大测试标准
求助
2023/12/27
【每日分享一篇解决方案】摩擦剂粒度大小对牙膏品质影响
分享
2023/12/12
求助!一些样品和标准适用范围的问题
已应助
2023/12/11
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
求3篇文献,先此致谢,tks!
已应助
2011/11/30
Al-Mg基体上制备的薄膜,想看TEM截面,怎么制样
求助
2011/11/30
热电的GC
原创
2011/11/30
旋转蒸发仪那个瓶子是做什么的
原创
2011/11/30
2012年发几种台历?
原创
2011/11/30
最仓促草率的一次抽检——土豆抽检日记4
第六届原创
2011/11/30
有关移液器技术标准的澄清!
原创
2011/11/30
GBT 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法.pdf
资料
2011/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
