装开水的热水瓶,时间长了会不会有重金属析出
  • qianguiyun1
    2019/03/01
其他消费品检测
  • 装开水的热水瓶,时间长了会不会有重金属析出
  • qianguiyun1
    第1楼2019/03/01
    热水瓶里面的镀层是银吧
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/01
    不知道呢
  • yy_0324
    第3楼2019/03/02
    热水瓶里面的镀层是银!和水的成分也有关,有些含金属成分高的水,开水中有金属沉淀物。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/03/02
    应该是问题不大,希望不要图便宜买不合格的
  • h04206010006
    第5楼2019/03/02
    玻璃内胆吧,玻璃与外壳之间才是镀银吧,根本不会与水接触的啊
  • qianguiyun1
    第6楼2019/03/02
    所以这个安全性很是担忧啊
    yy_0324(yy_0324) 发表:热水瓶里面的镀层是银!和水的成分也有关,有些含金属成分高的水,开水中有金属沉淀物。
  • qianguiyun1
    第7楼2019/03/02
    是内胆才有镀层的,镀外面有啥用?
    h04206010006(h04206010006) 发表:玻璃内胆吧,玻璃与外壳之间才是镀银吧,根本不会与水接触的啊
  • qianguiyun1
    第8楼2019/03/02
    合格证都有啊
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该是问题不大,希望不要图便宜买不合格的
  • h04206010006
    第9楼2019/03/04
    内胆是由两层玻璃组成的,中间是真空处理过的。今天我把一个过期的热水壶样品的内胆敲了(要做好防护啊),发现是真空部分才会镀银的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 是内胆才有镀层的,镀外面有啥用?
  • qianguiyun1
    第10楼2019/03/04
    原来是这样,那就放心了
    h04206010006(h04206010006) 发表: 内胆是由两层玻璃组成的,中间是真空处理过的。今天我把一个过期的热水壶样品的内胆敲了(要做好防护啊),发现是真空部分才会镀银的
