化学药检测
ldgfive
第1楼2011/12/01
一般要求是三天
xiaowang268
第2楼2011/12/01
这个还没听说过
tangtang
第3楼2011/12/01
除了灭菌器皿有存放时限外,一般做化学检验的器皿不用考虑存放周期。玻璃器皿周转较快,存放时都是倒放避免灰尘,不干净的可能性也较小。做实验的时候也会注意如果挂水珠的话就更换了。如果觉得需要做,那就按一定的时间间隔来进行验证吧。
委员长
第4楼2011/12/01
还真没有注意这个问题,一般都是晾干在专门的玻璃器皿柜中,用的时候拿出来。
sunjun0620
第5楼2011/12/01
一般都是自然晾干在专门的器皿柜中,用的时候拿出来,这个周转很快,最多2~3天。
第6楼2011/12/02
支持3楼说法
rzxjz
第7楼2011/12/02
灭菌器皿的使用时限是不是1周?
喝一碗凉茶
第8楼2011/12/02
这个有点难
第9楼2011/12/02
灭菌器皿的使用时限没有具体要求把
第10楼2011/12/02
看灭菌器皿的包装形式吧,做实验验证确定。
