样品检测 不知道选择柱子好??谢谢。
  • kzhchg2006
    2011/12/01
  • 想买根C18柱,求推荐!
    主要做酚类物质的分离鉴定,请高手推荐!
    测果汁和饮料里的酚类,包括中性酚和酸性酚。色谱柱种类太多,新手拿不定主意啊。
  • 1818
    第1楼2011/12/01
    就用碳十八柱就行了
  • 八毛的老公
    第3楼2011/12/01
    是做水中的酚类物质检测吗?好像的萃取啊,不过柱子用C18的肯定性。
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/01
    C18柱厂家很多,一般像安捷伦、岛津、迪马都有。
  • tangtang
    第5楼2011/12/01
    先用现有的柱子试一下。
  • kylabs
    第6楼2011/12/01
    可以参考以下条件和柱子:
    Method Conditions
    ColumnCogent Bidentate C18™, 4µm, 100A
    Catalog No.40018-75P
    Dimensions4.6 x 75 mm
    Mobile Phase 95:5 Hexane/Ethyl Acetate
    Flow rate1.0 mL/minute
    Injection Volume1 µL
    Samples1 mg/mL or proprietary compound,
    1 (m/z 324) and 2 (m/z 228) dissolved
    in the mobile phase
    DetectionMass Spec: Atmospheric Pressure Chemical Ionization in positive mode: APCI+ Single Ion Monitoring
  • hujiangtao
    第7楼2011/12/02
    资生堂的不错
  • jingfangshang
    第8楼2011/12/05
    有的厂家是可以提供先试用的,满意再付款!
