chengxps 2006/03/22
有专用样品台可以加热。程序升温在我们这里没法用,因为要根据分析室内的真空情况调节升温速率,所以只能手动。你看看说明书,可能会很详细的介绍。 加热样品,1、可以测定样品表面元素随温度变化情况;2、可以等温动力学。 [quote]原文由 [B]feixiong5134[/B] 发表: 谢谢您!主要是我现在想要程序升温,设定升温速率和警报器,寿老师也不会用,所以我必须得把它弄明白。 对了,您能加热到样品台上?您的加热器在那?加热样品台起什么作用?可以给我介绍一下吗?[em61][/quote]
antill 2006/03/31
我现在主要还是采用最简单的手动升温,因为不同温度点对样品放气量不同对真空的影响程度不一样,手动还好控制些。
