tinaly
第1楼2006/03/20
请各位提供帮助 谢谢,急用
shaweinan
第2楼2006/03/20
买国产的就行,其作用就是控制柱温,要求不高,一般精度在0.1度以下。
第3楼2006/03/20
能介绍些品牌吗?我很菜,不会选,谢谢
wsy18
第4楼2006/03/20
http://www.instrument.com.cn/quotation/P0112.htm这是本站色谱柱温箱的专场网址,供参考。
xiaokai9557
第5楼2006/03/20
目前过内也有很多生产柱温箱的厂家,但基本是大同小异,质量肯定没有进口的好.如果方法需要的是比室温更低的温度时,需要柱温箱具有冷却的功能.我公司也代理国产的柱温箱,但我建议你买进口的柱温箱.我公司现有日本岛津公司的柱温箱价格优惠.
amoeba1982
第6楼2006/03/20
你的液相是哪个厂家的,可以先咨询一下厂家,因为有些品牌的液相有标配的柱温箱,可以省下控制系统的钱!
