说的有点道理,现在专业做GPC的,国外有J2和LCTECH,J2的用过,也有溶剂回收系统,只是国产的罢了,效果也还行,当然没有 Lctech的效果好,但是Lctech的贵啊
xywang8328(xywang8328) 发表:主要看你资金预算和利用GPC要做哪些工作了哦,如果你的预算超过50万,可以购买具有净化-定量浓缩功能的GPC,LCTECH和J2的都能做到,不过用J2的对实验室污染比较严重,因为会有大量的溶剂挥发在实验室里,每天不停进样净化样品的话,估计要消耗2到3L的环己烷和乙酸乙酯,J2消耗的这些溶剂都被蒸发到实验室空气里,LCTECH具有溶剂回收冷凝塔,可以使溶剂完全回收,楼主可以考察一下哦
