岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用
  • lfq07222000
    2011/12/01
ICP光谱
  • 岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用,晕死啊,一个样品测试一次就把5ML样品吸光了,三分多种才测完重复三次的一个样品!(测试八种元素),又废气又费样品!郁闷的三次方!
  • 砂锅粥
    第1楼2011/12/01
    楼主你太有才了。5ml怎么做啊?这么有自信?
    lfq07222000(lfq07222000) 发表:岛津ICPE9000测试玩具5ML样品不够用,晕死啊,一个样品测试一次就把5ML样品吸光了,三分多种才测完重复三次的一个样品!(测试八种元素),又废气又费样品!郁闷的三次方!
  • wqlaofuzi
    第2楼2011/12/01
    我理解楼主的心情,一般做玩具的重金属迁移都是5mL,不做三次应该够用。
  • wqlaofuzi
    第3楼2011/12/01
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/12/01
    不要重复三次了。
    改成两次或者一次。
  • 委员长
    第5楼2011/12/01
    呵呵,速度有些慢!
  • lfq07222000
    第6楼2011/12/02
    ICP软件默认是测三次取平均值啊 ,PE的好像30多秒就可以重复三次,热电也是几十秒,不知道瓦里安快不快
    wqlaofuzi(wqlaofuzi) 发表:我理解楼主的心情,一般做玩具的重金属迁移都是5mL,不做三次应该够用。
  • Fe
    第7楼2011/12/02
    可以减短进样管路和延时读书时间。
  • 修身养性
    第8楼2013/07/12
    还可以缩短曝光时间,比如标准设定是30秒,玩具行业改成10秒也就够了吧
    Fe(scgyjjs) 发表:可以减短进样管路和延时读书时间。
  • 依风1986
    第9楼2013/07/12
    估计是单道扫描类型的
  • la7895
    第10楼2013/07/12
    可以调节溶剂和样品的清洗时间,曝光时间也可以调,读数可以调到1-2次,5ML应该够用了。
