【求助】仪器 检测样品出现问题!
  • zhangcsno114
    2010/09/20
ICP光谱
  • 有热电IRIS Advantage用户吗?
    这台仪器中有机进样分析怎么使用内标,请指教。谢谢!!
    有关有机进样分析中内标元素的选择,比如内标元素谱线的选择和热电IRIS Advantage仪器中内标分析软件的使用,最好详细一点。比如软件中gate1和 gate2怎么用等。
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/09/20
    IRIS Advantage(HR)全谱直读等离子体原子发射光谱仪,宜到相应版面讨论
  • zhangcsno114
    第2楼2010/09/21
    怎么没大侠知道?唉。。。
  • popo
    第3楼2010/10/06
    在方法里面有一个内标,在你选择的元素中选中你要用内标的那个,然后确定之后就好。然后选择你要对那一些元素元素使用内标即可。
    至于Gate1 和Gate2,这个是控制积分时间的。也就是在gate1和gata2之间的时间断内积分。
    对于平时做样,设定0就好了。
