【讨论】-爆米花铅含量高么?
农残检测
  • 爆米花铅含量高么?铅是从何而来的呢?是容器带来的么?
  • acoolyeah
    第1楼2006/03/20
    铅质软、耐温,用作容器口的密封材料。现在可能是用有机材料,应该没有铅污染问题。
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/06/27
    如果含量高,应该是从容器中来的,有可能是在爆的过程中有反应导致的。
    byron1111 发表:爆米花铅含量高么?铅是从何而来的呢?是容器带来的么?
  • eee9999eee
    第4楼2009/06/27
    街头爆米机加工出的爆米花含铅量极高。由于爆米机的铁罐内涂有一层含铅的合金,当给爆米机加热时,其中的一部分铅会变成铅蒸气进入爆米花中,铅就会随着爆米花进入人体,进而损害神经系统和消化系统的功能。尤其是儿童常吃多吃爆米花极易发生慢性铅中毒,因此家长要注意不要让儿童常食爆米花。
  • 雾非雾
    第5楼2009/06/27
    那一层铅是让米在加热过程中不会沾粘在炉壁上而烤糊。
    eee9999eee 发表:街头爆米机加工出的爆米花含铅量极高。由于爆米机的铁罐内涂有一层含铅的合金,当给爆米机加热时,其中的一部分铅会变成铅蒸气进入爆米花中,铅就会随着爆米花进入人体,进而损害神经系统和消化系统的功能。尤其是儿童常吃多吃爆米花极易发生慢性铅中毒,因此家长要注意不要让儿童常食爆米花。
  • pingguwu
    第6楼2009/06/28
    玉米本身含铅量很低,一定是加工过程带入,如加工设备.
  • 雾非雾
    第7楼2009/06/28
    是高温下铅蒸汽进入米花中,冷凝沉积所致。
    pingguwu 发表:玉米本身含铅量很低,一定是加工过程带入,如加工设备.
  • pfz1985
    第8楼2009/06/29
    爆米花含铅挺高,橡胶袋里的?
  • 雾非雾
    第9楼2009/06/29
    长期吃的话,铅会沉积在身体里能造成永久的伤害。
