drunkdancer
第8楼2011/12/04
伤了一地,森森的桑心。
1、Agilent 1100的入口主动阀漏了,不是滤芯坏了,是里面的密封圈坏了,然后换了一个新的入口主动阀。
2、Shimadzu LC-10AT 单泵的单向阀坏了,换了个新的,花了1000多大洋。
3、Agilent 1260 VWD的主板换过,不过因为刚买,没花钱,最近序列进样的硬件似乎也坏了,刚刚联系了工程师,在维修中。
4、Agilent 1290 UPLC 的管路堵过,后来分段冲洗,弄好了。
5、Shimadzu LC-20HT 有个顽疾,也说不上来,工程师来了也没辙,日复一日,年复一年,将就中。
6、Waters 600- ELSD, 灯的能量偏低,开始以为是灯坏了(因为是新买的,所以排除是灯能量不足引起),后来发现是后面的磁铁接触不好,鼓捣鼓捣就弄好了。
7、还有一个Agilent 1100 的软件坏过,重装了。
2011年在“伤”中摸索。。。。。。
