乳制品检测
木 子
第1楼2011/12/02
进厂要检验的 要进行包装袋的涂抹 还有拉伸一下包装袋是否结实
天天洗碗
第2楼2011/12/03
涂抹仅作大肠菌群?摩擦力是否要做?
greenz
第3楼2011/12/05
这个肯定是需要检测的,我们的卷膜、铁听、盖、勺、纸箱等等都是需要检验的,铁听检验的项目是最多的了,气味、外观、图案、性能、焊缝、气密性、铝箔厚度、壁厚、高度、罐内径、迭接率、材质、细菌大肠霉菌酵母...像勺还要检测容积、耐热度、微生物等,讲究很多....
第4楼2011/12/05
气味怎么检测?具体操作是?
第5楼2011/12/06
气味是感官中的一部分,只是鼻子上去闻一闻而已,主要是因为奶粉对各种刺激性气味的吸附性很强,避免印刷或者外包装制作过程中会残留气味设置的检测项目。
去年冬天
第6楼2011/12/07
一般都是外观及拉抻性能
第7楼2011/12/07
检测气味时有距离要求吗?由于不同人对气味的敏感度不同,如果判断不一致的情况如何解决?
第8楼2011/12/13
涂抹是要检验细菌 霉菌 大肠杆菌 如果涂抹棒里面是BPW都是可以做阪崎肠杆菌和沙门的
第9楼2011/12/14
大肠和细菌检测有一定的意义,感觉霉菌意义不是很大,一般我们是不检测霉菌的
第10楼2011/12/16
霉菌也是很简单的 有没有霉菌我们就一直做了 为安全么 哈哈
