RoHS/WEEE指令
委员长
第1楼2011/12/03
一般来说,检测机构有严格的样品管理程序,而且每个流程都有记录的,很难出现这样的情况。如非是管理比较混乱的检测机构。
八毛的老公
第2楼2011/12/03
我遇到过啊,让他们做气质,结果根本没按我给的方法检验,随便做了一下(色谱柱也不对,溶剂也不对,说是没有二甲基乙酰胺),而且结果根本就不对,让我重新寄一点过去。
ian.cheng
第3楼2011/12/03
是啊,这样给我们送样公司浪费不少时间没看到相应的表单上有责任划分,好像都是漏测了就补测,弄丢了样品就重新寄,可都没想到有时耽误时间会给送样单位造成损失。
sunjun0620
第4楼2011/12/03
我倒没遇到过漏检,或检错的情况,遇到过到期没给检测,又催了好几次才给检测。这样的公司以后再也不敢送检了。
luoxiandong
第5楼2011/12/05
这些都是不负责行为,可以投诉索赔.因为在测试申请单后面都附带有服务合同的,除非有不可抗的因素,否则应该按照合同内容履行服务.
第6楼2011/12/05
是的,被这样的检测机构拖怕了
第7楼2011/12/05
是该投诉的,索赔在实际操作过程中比较难实施啊
passhc
第8楼2011/12/07
我们今年8月份的时候,有几个样品寄往检测机构,结果在快递的路上,快递公司优速将样品丢了一部分(明显拆分了一次)测试结构签名接受了,才发现给的东西有问题但是优速的答复为即然检测机构都签名了,就不是快递的问题了
第9楼2011/12/07
这也是,说不清是快递公司还是检测机构弄丢的,看样子后来还是重新送样,是不?
第10楼2011/12/07
是的,后来外送样品全部改顺丰快递了
