RoHS/WEEE指令
eleven_men
第1楼2006/06/03
可以回答我铜里面有多少铅的含量才不会超出环保的标准呢?
天枫
第2楼2006/08/18
RoHS里面的标准是40000PPM
jave1985
第3楼2006/08/18
不够准确,铜里面的铅含量标准是100PPM,40000指的是铜合金里面的铅含量。
第4楼2006/08/21
哦,受教了,那么请问铜合金的定义是怎样的,铜镀其它金属算不算铜合金。
石榴花
第5楼2006/08/21
“铜镀其它金属算不算铜合金”不算吧
yjt8233
第6楼2006/08/22
镀金应该不算吧
jack-chen
第7楼2006/10/16
纠正一下您的笔误,铜合金里面的铅含量40000没错,铜里面的铅含量标准应该是1000PPM
玉兔
第8楼2006/10/17
合金是靠原子力结合在一起的均匀物质。其任意部分得组成都是一样的。镀层不是合金,是不同金属的复合。
chunshan
第9楼2006/10/19
有些规定是大体的但有些厂家要求很严
jessie2005
第10楼2006/11/06
如果按照ROHS指令铜里的铅含量允许1000PPM,SONY标准为100PPM
