气质联用(GCMS)
bluefox
第1楼2006/03/21
待测物都有一定的保留时间,在待测物出峰之前的一定时间内,可以不开检测器,这段时间应该就是延迟时间。目的是为了保护检测器,延长检测器寿命。
飘然独荡客
第2楼2006/03/22
这个时间自己可以设置,因为溶剂浓度比较大,为了保护检测器的,在岛津的QP-2010上当浓度一大,检测器就会自动断开的。
瓢虫
第4楼2006/03/22
应该是指梯度洗脱时你电脑上设置的流动相比例与实际上柱子上达到的比例的时间差,比如,你社3min时是50%B,但柱子上可能4min才能达到,延迟时间与流速,延迟体积有关。
keenkeen
第7楼2006/03/26
我觉得最大的目的是为了保护灯丝
kthuangsm1
第8楼2006/03/27
在待测物出峰之前的一定时间内,可以不开检测器,这段时间应该就是延迟时间。目的是为了切除溶剂,保护检测器,延长检测器寿命。
yodpl
第13楼2006/06/16
溶济的量比较大,在进入MS后,会引起MS真空下降.如果在这个过程中,灯丝开着,很有可能造成灯丝的损坏.
lxh8694
第16楼2006/09/07
说的很对溶剂延长一是为了保护检测器防止检测器饱和,二是缩短灯丝的使用时间
sunweijun
第17楼2006/09/07
就是为了将溶剂峰切掉,一是为了防止灯丝烧掉,另一方面是为了保护检测器。
大黄
第19楼2006/10/16
溶剂延迟,其实不但但是为了保护离子源,其实还有一点,由于谱图的归一化,在一个巨大的峰后,很小的峰在后续的谱图中会被基线淹没,即虽然某位置有峰,但是也相当于基线了。
maxhuang
第21楼2006/10/18
最大的作用是保护灯丝
