原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/03/24
我用的不是你这个型号的,但是有一个很简单的办法对任何一个原子吸收都适用: 准备两张白纸,在元素灯和氘灯调整完了后。用一张白纸挡在元素灯灯窗的前面。(如果下不了手的话,可以把元素关了)这里再用另一张白纸在原子化器的上方找到氘灯的光班,最好是在焦点的地方,然后设法固定。 然后把原来的白纸去掉或是打开元素灯,让元素灯的光进来,看看元素灯的光斑是不是和氘灯的光班重合。就可以判断了
cookies
第2楼2006/04/07
楼上的绝对有创意,方法很好又好用,顶、顶、顶!
fzcdc
第3楼2006/04/29
电脑软件上不是可以看的到吗
bunaas
第4楼2006/04/29
电脑软件看到的只是两者能量的平衡。楼上小古说得很好。
sdbzlh
第5楼2006/04/30
小锅
第6楼2006/04/30
1楼的方法很专业,很多仪器厂商就是用类似的方法来调试出厂仪器的,所以一般更换氘灯或元素灯后,光斑可能会有些不一致,但也不影响使用。
espmarine
第7楼2006/04/30
普析通用, 在市场上反映这么好的仪器,难道没有吧"光源自动准直功能"这一项吗?如果有这项功能,那么把氘灯 和 空心灯的光路都准直到火焰上不就OK了?我不知道普析的软件有没有显示"是否准直好"这项功能, 如过没有.........
zhou7928
第8楼2008/09/18
相信一楼,没问题的。
一土
第9楼2008/09/18
好办法!粗调之后还要细调:可以通过观察氘灯和元素灯的透过率调节."氖光与阴极灯真正的待测元素的特征谱线无论在光轴上还是在强度上还是有很大差别的,因此真正的调整是要最后通过待测元素谱线的强度来判断石墨炉是否处于光轴中心了,那么判断的依据就是某一元素灯的透过率的大小了;如果石墨炉处于光轴中心,此时的透过率最大;反之小于最大值;由于仪器的A/D转换值是有一定要求的,否则容易造成放大器的饱和,这就是为何在调整中要不断修正这个值的原因,这种调整称为“细调”。"
境随心转
第10楼2014/08/11
我们现在就用一楼的办法呢
