气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2012/10/18
是不是碰到按键,把MS关闭了?从那句英语提示来看是说“设置发生改变”
安平
第2楼2012/10/18
进样完成后,不要动仪器键盘和软件的任何按钮,观察一下?
蓝是那么的天
第3楼2012/10/18
先看下是不是不小心按到了面板,如果不是有可能是仪器线路板的问题。
symmacros
第4楼2012/10/19
再重新运行一下一个样品采集数据看看是否已经正常?
huangshangjian
第5楼2012/10/20
更换别人的SIM方法就可以,请问创建组分表设置参数的时候要注意什么
第6楼2012/10/20
方法文件可能有问题。 进样之前,最好先把您使用的方法,下载到仪器上。
luyu186
第7楼2012/10/23
从这个提示看,就是在进样过程中通过gc面板强行修改了参数导致的,把人都赶开,确认面板上按键无粘连,再进一针
第8楼2012/11/23
之前我更换的标线就好了,现在又不行了。还是显示那个提示。还显示了灯丝已经耗尽(但我的灯丝没有耗尽),连调谐都不行
steven
第9楼2012/11/23
切换另一个灯丝,试试。再调用以前的调谐文件,看能不能通过。如果都不行,那可能要打800了
第10楼2012/11/25
同事更换了灯丝之后都不行,显示灯丝以耗尽。连调谐都不行
