人在职场
闻禾
第1楼2006/03/21
看到留个印.我好将此帖删除~,谢谢!
lurk81
第2楼2006/03/21
谢谢回复!请问充油橡胶样品是生胶,还是硫化胶?这种方法是否会抽提出其它橡胶助剂,如促进剂、防老剂等小分子有机物?我用单一溶剂,丙酮、氯仿、二甲苯、乙醚和甲醇常温萃取过,得到的数据都是超过橡胶配方中的有机助剂含量(含填充油,20#机油),我一直觉得有橡胶溶于溶剂中等你回复!
第3楼2006/03/22
抽提样品当然是生胶~。硫化胶情况太复杂了。我不知道你为什么只用一种溶剂。充油橡胶中填充油含量的测定,我认为主要是基于一种平衡,溶解与凝聚的平衡,橡胶溶于甲苯,但不溶于乙醇,所以甲苯:乙醇的比例很重要,这个比例不能使基体受损失,或者溶解。而填充油等小分子物质在橡胶剪碎后,随着一次次洗抽,进入溶剂中,与基体脱离。对不起,最近忙,而且QQ一直上不去。不知道你是做什么橡胶的填充油。你是做合成的吧?
第4楼2006/03/22
我不是做合成的,我是学做高分子材料的分析,极性的和非极性橡胶都做,现在是做非极性的,我用的样都是硫化过的橡胶,这些都是在自己做实验,积累经验。我用单一溶剂,是还没有选择好某个单一溶剂最合适,然后在考虑用2种溶剂,调剂比例改变极性。二甲苯比甲苯的毒性更小点,为什么不用?用甲苯融解橡胶,用乙醇使橡胶沉淀。如果让橡胶溶于纯甲苯,在到入乙醇中让橡胶沉淀,和你这种方法相比有多大的误差,你们做过吗?个人认为不论怎么调剂比例,总会有些橡胶烃会溶于溶剂,无论生胶or硫化胶,因为高分子的物质中总会有低分子量的高聚物。等你不忙时在聊,工作顺利!
第5楼2006/03/27
请留言你的电话.争取最近将QQ故障排除.
New life
第6楼2006/03/27
你们好,我也在做胶中含油的分析,用的是闪蒸的方法,误差较大,也在考虑用别的方法。能否把SH/T1539-92标准给我发一份?非常感谢。mail:yaobaoqiang@bypc.com.cn
第7楼2006/03/27
已用短信回复
