原子吸收光谱(AAS)
cywang
第1楼2006/03/21
先说说是哪种标准溶液好吗?
wzhzhe
第2楼2006/03/21
要看标准液的种类和标准液的浓度而定
夜市
第3楼2006/03/22
有同感,放一段时间后信号偏低了点。还以为是仪器的灵敏度下降了。
第4楼2006/03/23
要看种类和浓度而定。一般几十ppm可保存1到2年
2631750as
第5楼2006/03/23
有的保存的时间可能比较长 但一般过一个月要测一次
longly
第6楼2006/03/23
这要看做什么品种,生物制剂的标准曲线都是现配现做的,化学药品的标准溶液我们一般放在冰箱,精密称重,记下重量,下次用时再称重,少了就添加相应溶剂到原来重量就好了。
chemistryren
第7楼2006/03/23
1000毫克/升的溶液好象可以保持很长时间的.我的标准储备液好象沿用了3\4年了/做质控样没什么问题啊.如果是微克/升级的估计保存不了多久,很容易吸附的.
智慧的弟弟
第8楼2006/03/24
我们公司都是这样的规定的:如果国标上没说明保存多久的一律只用两个月,就到掉好浪费
mihenzhang
第9楼2006/03/27
国家标准物质中心,使用期限为一年.
gm1970
第10楼2007/06/25
我们一般在标准溶液中加入少量的酸做介质,可以保存3个月左右,在常温下
