国标控,带你解析《婴幼儿乳品和食品维生素ADE测定》;附带晒装备!
厂商论坛
  • 2011婴幼儿乳品企业大考结束,114家乳品企业获得了婴幼儿奶粉许可证。分享一下婴幼儿乳品检测中解析国标的过程;首先附一个婴幼儿乳品和食品维生素ADE的检测 国标;其次,下文解析了实验过程中的注意事项;
    如果之前有人解析过这个国标,纯属巧合;
    大家有问题,可以跟帖,我会挑着我会的回答大家;;这次先介绍维生素ADE;
    营养物质:
    结构式
    CAS
    分子式
    外观
    熔点
    沸点
    溶解性
    VA
    68-26-8
    C20H30O
    浅黄色结晶油液体
    62-64
    137-138
    不溶于水和甘油。
    混溶于氯仿、乙醚
    VD3
    67-97-0
    C27H44O
    白色无臭针状晶体
    82-87
    496.4
    不溶于水,溶于乙醇、三氯甲烷和油脂
    VE
    59-02-9
    C29H50O2
    黄色油状液体
    2.5-3.5
    200-220at 0.1mmHg
    溶于脂肪和乙醇等有机溶剂中,不溶于水,对热、酸稳定,对碱不稳定,对氧敏感,对热不敏感,但油炸时维生素E活性明显降低。
    中文名称:维生素A英文名称:Vitamin Aretinol其它名称:视黄醇
    视黄醇耐光和耐氧性弱。易被脂肪氧化酶分解。
    中文名称:维生素D3,胆钙化醇
    英文名称:Vitamin D3cholecalciferol
    其它名称:烟碱缩胺,胆骨化醇
    中文名称:α-维生素E
    英文名称:α-Vitamin E
    其它名称:α-生育酚tocopherol
    标准溶液稳定性(这个必须要注意哦,包括从厂家买的标准品也需要按照国标用紫外分光光度计进行校正)-- 标准品厂商推荐几个:sigma、nu-chek、fluka、altech
    置各维生素10μg/ml 的标准应用液,连续7天进行测定,以峰面积RSD考察维生素标准溶液的稳定性,结果显示VD3、VE的标准溶液4℃至少稳定一周,VA标准溶液配制4天后峰面积略有下降。
    样品前处理
    注:食品中脂溶性维生素多是以酯类形式存在于食品中,而极少为游离状态,此外食品中的类脂类化合物也是食品中脂溶性维生素测定的主要干扰来源,因此需先将样品皂化,使待测维生素游离出来。选择合适的皂化条件,如皂化剂浓度、皂化温度及皂化时间等使样品皂化完全的条件对测定结果影响很大。
    1、称取粉样10g0.0001g)于250ml三角瓶中,50ml45-50℃水溶解;
    2、皂化:加入100mL 维生素C乙醇溶液,充分混匀后加入25mL 氢氧化钾水溶液,混匀,充氮盖上胶塞,53℃±2℃恒温水浴皂化45min,取出立刻冷却至室温(1、维生素C的加入,是防止目标物氧化变质;2、乙醇皂化反应中乳化剂,可以保证脂类和氢氧化钾有充分的接触面积,推进反应的进行;3、恒温水浴皂化的过程中最好使用磁力搅拌,条件不具备的话可以每隔5分钟振荡一次,保证皂化完全;4、皂化会使VADE转化成不稳定的醇类,在常温常压下不稳定,极易被氧所破坏,所以充氮、避光、尽量缩短放置时间;)
    3、提取:少量水将皂化液转移500mL 分液漏斗中,加入100mL 石油醚,轻摇排气,室温下振荡10min,静置分层,将水相转入另一500mL 分液漏斗中,再次萃取。合并醚液,水洗至中性。醚液通过无水硫酸钠过滤脱水,滤液收至500mL旋蒸瓶中,40℃±2℃旋蒸。残渣用石油醚转移至10mL容量瓶中,定容;1、转移皂化液时用少量水清洗三遍三角瓶,防止有损失)
    4、2.0mL石油醚放入试管A中,40℃±2℃氮气吹干。5.0mL甲醇振荡溶解,不低于5000rpm 离心10min。进样检测维生素AE;
    5、取7.0mL石油醚放入试管B中,40℃±2℃氮气吹干。2.0mL正己烷振荡溶解,不低于5000rpm 离心10min;
    6、取500μL B管中的待测液进样,根据标准的出峰时间收集样品中维生素D3的馏分,40℃±2℃氮气吹干,1.0mL 甲醇溶解定容,进样检测;
    色谱分析
    色谱柱:C18柱,250*4.6mm,5μ;(推荐agela XBP-C18;XBP-C18(2);岛津 ODS-2
    流动相:甲醇 (上面所有溶剂都是色谱纯,推荐几个厂家-merck、霍尼韦尔、迪马、fulltime)上面用的水是屈臣氏;
    流速:1.0mL/min
    检测器:紫外检测器(仪器推荐岛津、agilent)
    波长:325nmVA),264nmVD),294nmVE
    柱温:30
    色谱图
    维生素A标准品:3ug/mL(猜猜工作站是谁家的?哈哈,下面有标准曲线
    这个图有点丢人啦,弄了个50ppm的,但是线性还是不错的。看出是谁的工作站了么,嘻嘻)
    ***品牌婴幼儿奶粉(未加标)
    ***品牌婴幼儿奶粉(未加标)
    注:回收率80%;水平有限
    维生素D3标准品0.4ug/mL
    维生素D3标准曲线:
    ***品牌幼儿配方奶粉样品:
    空白,(哈哈),你们盖楼吧,盖够层数了,我发给大家;相对于AE,D是比较麻烦的了;
    α-维生素E标准品50ug/mL
    α-维生素E标准曲线:
    ***品牌幼儿配方奶粉样品(未加标)
    ***品牌幼儿配方奶粉样品(加标)
    国标方法测定时间长、方法繁琐,可能导致样品中脂溶性维生素损失,回收率也不高。水平有限呀,维生素AE做到80%;维生素D就做到70%;
    晒一下装备哦。呼呼~
    冰山一角,手里色谱柱不下100根;
    看看旁边的柱温箱是不是不太搭调呀,嘿嘿
    不解释了,你们都懂的。
    实验室有点脏,嘿嘿。看看是哪个型号呀?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/12/05
    倒数2张图的仪器名称说下
  • sunjun0620
    第2楼2011/12/05
    应该是7890A5975c
  • xiongbb
    第3楼2011/12/05
    你楼下答对了,嘎嘎,
    冬季(lylsg555) 发表:倒数2张图的仪器名称说下
  • 善良的鬼
    第4楼2011/12/06
    AB4000?还是4000Q
  • xiongbb
    第5楼2011/12/06
    4000
    ygw8(ygw8) 发表:AB4000?还是4000Q
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 爱涂涂
    第6楼2011/12/08
    曾经找详细的样品前处理找了老久老久~~先存下来了,以后还会用的着的,谢谢咯
  • gaojie4768
    第7楼2013/12/23
    Vc乙醇溶液如何配制??
  • 高金天锐
    第8楼2014/04/23
    为什么我分析的结果与其他机构分析要低20%,我们在皂化过程中没有磁力搅拌,条每隔20分钟才振荡一次,是不是因为皂化不完全导致?
    还有乙醇只要无水乙醇就可以了吗,需要无醛乙醇吗
  • ymnl
    第9楼2014/05/09
    国标柱温是35°,你怎么用的是30°
  • wsy18
    第10楼2014/05/18
    为什么仪器推荐d与a,难道w不好?
