气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/04
洗了离子源后调谐,检测器电压不一定会比原来低。请问真空度怎样?
damoguyan
第2楼2011/12/05
真空度可以,正常
sunjun0620
第3楼2011/12/05
有可能洗得不干净,抽真空时间再长一点,打开过离子源后,腔内进去空气。如果还是不行,只能在清洗离子源了。
枫殇
第4楼2011/12/05
估计是没有装好 重新装下试试 不然洗前和洗后电压不会差这么大
florius
第5楼2011/12/05
建议你再重新装一下离子源,注意色谱柱深入的长度;如果还这样你可以切换到另一个灯丝,再调谐看看检测器电压会不会下降;另外可以重新维护一下进样口,保证安装好不漏气
星际小王子
第6楼2011/12/05
岛津的离子源清洗可以砂纸磨,然后用丙酮洗完后,用高温烘烤,有必要的话,把Lens以及Pre-rod也一并清洗,洗完后最好是过夜抽真空(并且建议离子源250度+烘烤),调谐的话,未必要使用自动调谐,可以手动调谐至最佳状态即可。
蓝是那么的天
第7楼2011/12/06
最有可能就是离子源没装好或者色谱柱的长度不对。
2451504
第8楼2011/12/06
清洗离子源后的EM电压升高,有可能清洗后安装的时候带入污染。如果真空度正常不漏气的话,尝试换个灯丝再调谐一次,如果还是不行的话 ,建议再洗。
nigelluck
第9楼2011/12/07
我也遇到类似的情况,感觉清洗离子源后需要很长时间才能稳定用几天后再调谐下情况会好转也是岛津GCMS-2010PLUS
第10楼2011/12/07
我也看了个把星期了,没啥好转的迹象,估计的关机检查下了
