试验机/硬度计
bipeng 2006/03/24
用PVD做的工具膜和装饰膜,我们一般用划痕法来测量,划痕法就是在品表面做一个划痕,通过声发射信号或光学显微镜来判断薄膜失效的临界载荷,即为结合力。
bipeng
第1楼2006/03/22
你能够说得详细些么 ,玻璃上的金属薄膜是用什么方法做成的,我知道现在有很多方法测量薄膜的结合力,有百格法,弯转法,还有划痕法等!
0243012026
第2楼2006/03/22
用冷喷涂的方法,在炉子内烧结而成。表面状态好,xrd分析得不到相。为玻璃态因为形成类似于金属与玻璃有化学的结合过度层,所以结合强度远大于有机涂层。
第3楼2006/03/24
