柱前压为何一直下降?
气相色谱(GC)
  • 我用上分的gc112A,柱子为2.5%DNP柱子。柱前压一直下降从以前的0.08MPa降到现在的0.055了排除了漏气,载气流量下降气瓶压力也没变,柱子最高使用温度为150,一直没有用过90的温度请问哪位知道为什么啊。
  • shgtj
    第1楼2006/03/21
    柱子问题?压力表问题?
  • 安平
    第2楼2006/03/21
    可能有轻微堵塞。可以不考虑这个问题,以流速为准。
  • zhangyouping
    第3楼2006/03/21
    评什么说排出漏气,你可以先测量柱后流量的变化要是一直下降那压力表没问题,即有可能是漏气,仪器连接管路和个个接口包括仪器里面气路里面压力表接口和柱子接口进样气,好好检查。
  • zhangyouping
    第4楼2006/03/21
    上上楼的你懂不懂,进样器,柱子堵住了,那压力表只会上升,最好的办法还是一节一节用皂沫流量计测气流和温度没有关系。
  • world888
    第5楼2006/04/09
    考虑以下是不是稳流阀故障?
  • 守望云烟
    第6楼2006/04/10
    电子流量出问题 得面大
  • jopvy
    第7楼2006/04/10
    还是可能有轻微的漏气!个人认为!
  • styx
    第8楼2006/12/19
    更换硅胶垫 看看
    如果不是输入压力减小了,那么就可能是漏气
    如果保留时间没有变化,那么压力表有问题
  • wei_wei_1983
    第9楼2006/12/19
    把垫掉过来试一试
    styx 发表:更换硅胶垫 看看
    如果保留时间没有变化,那么压力表有问题
