实验室认可/资质认定
sunjun0620
第1楼2011/12/05
所使用的检测方法、仪器设备对环境都应该有要求。
AK-47(冲)
第2楼2011/12/05
楼上说的就是最主要的了。然后就是一些人员需求方面的。
nathan118
第3楼2011/12/05
对于检测水质COD BOD的国家标准检测方法,貌似对实验室温度的控制没有明确规定,那是不是就不用控制实验室温度呢?
金月
第4楼2011/12/05
建议你仔细看看你采用的检测方法和使用的实验仪器,是否都没有对环境的要求。但我建议最好还是买个温湿度计,弄个实验环境记录,以便日后实验的复现性。
马克思的战友
第5楼2011/12/06
如果标准没有温度控制的规定,可以自己按照自身的工作条件设置一个环境温度范围,以有利于减低不确定度和保持最佳测量能力为基准。
晚风吹过
第6楼2011/12/10
正解!
MMYG
第7楼2011/12/11
至少应该记录。。。。。。
