沙漠兄
第4楼2011/12/05
开这个不符合项有些勉强,ISO17025 4.14.1中说“只要资源允许,审核人员应独立于被审核的活动”。这句话,理解需要把握尺度,前提是“只要资源允许”,如果一个实验室只有四五个人,就无法做到真正“独立”。技术负责人审核检测组组长的工作,在沙漠兄看来,应该可以的,就日常工作职责与管理角度而言,检测组长的工作与技术负责人的工作肯定是不同的,所以说应当是允许、独立公正的。例外情况是,技术负责人与检测组组长为同一人,这样就不允许了。
如果是“技术负责人审核技术负责人岗位”、“检测组长审核检测组长的岗位”,这样才算真正意义上的不符合。
如果可行,可以让其他实验室的类似岗位人员进行交叉审核,又或者让做技术支持的人员做内审组成员。
以上纯属沙漠兄个人愚见,若有不服,欢迎拍砖啊。
弗雷德
第7楼2011/12/06
我们这两个岗位是不同的人担任的。下一次内审,将按照沙漠兄的建议安排审核工作,只是就之前的不符合有点不明确。我自己也是感到有一点点牵强。不管怎么样,还是避嫌吧。
