热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/12/06
把TG和DTG图都贴上来,因为一般DTG不出峰,多数为没有明显的失重台阶。
alana-
第2楼2011/12/06
原图是这样就指教
人来人往
第3楼2011/12/06
没用过DTA,感觉楼主这DTA曲线太斜了,正常曲线也会是这样吗?
第4楼2011/12/06
原来是DTA曲线啊,按理说,应该与TG的台阶对应有个峰的,是样品量少了,热不明显?DTA曲线的确太斜了,确定一下DTA工作是否正常,可以试个标样。
第5楼2011/12/06
用1,2,5,10mg的标准砝码分别放在DTG检测器上做校正,就回复正常了
第6楼2011/12/07
这是为什么呢?砝码校DTG,与DTA没有关系啊。莫非是仪器特定的校正方法?
tutm
第7楼2011/12/07
用金属锡做个看看,有没有峰。先确认一下仪器有没问题
第8楼2011/12/07
是仪器自配的标准砝码
第9楼2011/12/07
有点没看明白,楼主问的是DTA问题,还是DTG问题。看文字,是DTG问题;看图,象是DTA问题图上没有DTG线啊
