颗粒度测量
runbo2000
第1楼2011/12/06
这些粒度仪测量出来的数据不太可靠,误差都很大。
chenghaoke
第2楼2011/12/06
那还有什么办法进行级配分析
mlb2003
第3楼2011/12/07
两种方法的测试原理不同,有误差正常
第4楼2011/12/07
但是目前也没有更好的方法了
第5楼2011/12/07
举个例子,如果一个颗粒是长棒棒,用振筛机测量,颗粒是竖着的刚好能够通过筛网,使用粒度仪测量时,仪器时将颗粒当作球形的,就会出现偏差!即使是用90微米筛过的样品,在用90微米的筛子重新筛分,可能筛上还有剩余的样品!
第6楼2011/12/07
谢了。应该就是筛子问题了 我们的筛子是方孔的 ,可能误差比较大
drugmen
第7楼2011/12/09
MS2000检测粒度,用的是干法还是湿法?
第8楼2011/12/12
都有,要根据样品的特性选择方法
星际小王子
第9楼2011/12/12
另外Mie理论是把颗粒等效成球体的。所以和筛分法还是有区别的。
第10楼2011/12/13
若是用湿法测定,泥沙里的颗粒聚集成团,会造成测出的结果粒径偏大。
