mlb2003 2011/12/07
[quote]原文由 [b]wangyi888(wangyi888)[/b] 发表: 我还想问下怎么能知道这个仪器打出的样是不是准确的。打出的结果是不是可靠啊,那个能出个方法吗??OBLFGS1000的软件05版的[/quote]用标样检验一下就知道了呀
wccd 2011/12/07
[quote]原文由 [b]wangyi888(wangyi888)[/b] 发表: 当安装完氩气净化器以后,我开了OBLF GS1000光谱但是刚开机机器的要求没有达到.真空要达到0.8.温度要到35度 没达到我就直接打废样了。这样会不会污染光路啊 ?会出现什么问题啊?怎么补救啊?求您啦[/quote] [b][color=#d40a00][size=4]光学室是密封的,无需补救。[/size][/color][/b]
laxiangyilong 2011/12/09
条件达不到要求打废样还是可以的,不会造成污染!除非你打样时透镜前的滚花螺母没拧紧!要做标准化和生产样最好等条件满足后再进行。
=牛牛= 2012/03/17
光谱仪不会有影响 仪器只是测光强 倒是你的氩气净化器要注意下 不纯的或未净化的气体在未达到其净化温度时最好先不要通过 污染净化塔
aymonkey 2012/03/22
光谱仪真空不会有影响,氩气净化器要达到净化激活温度后再使用,先打废样,激发稳定后,做标准化、分析。
