ARL3460检测高铬样品(26%左右)击发点不好问题。求助
直读光谱
  • ARL3460检测高铬样品(26%左右)击发点不好问题。求助
    各位前辈,我们公司有台ARL3460的直读光谱仪,差不多有10年的时间,平时使用的不多,我刚接手对此仪器也不是很了解。具体问是如下,我做铬17.94%的标样检测结果是18.01%,我觉得结果还可以。但是做铬26%左右的样品时,击发点不好,结果也是时高时低(27%-34%结果都有),请问这样的样品要如何处理?
  • chemchenxj
    第1楼2021/01/27
    激发斑点是什么样的?可以先发张图片看看
    26%的高Cr样品是什么牌号?除了Cr高之外,有没有C、Si、S或Al等元素也比较高?这块样品是标样还是自己的试样?有无气孔、裂缝、夹杂等缺陷
    还有最重要的一点,你的氩气纯度有保证吗?是否配氩气净化机等等
  • sunjg46
    第2楼2021/01/27
    你好。这个高铬样品不是标准样品,是我们工厂里的配件里的材料。击发斑点不同结果也是差异很大。我的疑问是是不是铬高,击发不了。
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:激发斑点是什么样的?可以先发张图片看看26%的高Cr样品是什么牌号?除了Cr高之外,有没有C、Si、S或Al等元素也比较高?这块样品是标样还是自己的试样?有无气孔、裂缝、夹杂等缺陷还有最重要的一点,你的氩气纯度有保证吗?是否配氩气净化机等等
  • 沧海青城
    第3楼2021/01/27
    得看设备参数,因为这个是PMT的,如果只配有低铬通道,最大极限准确范围也就10多%,如果长期测高的,可以联系厂家是否能加通道
  • sunjg46
    第4楼2021/01/28
    请老师,帮忙看下。
  • 放学不回家
    第5楼2021/01/28
    没用过ARL的仪器,但是你这个激发点应该没问题,我们激发高Cr铸铁的时候也差不多是这样。你打出来数据重复性不好你首先应该看仪器稳不稳定,其次在看你的样品是什么样的,样品是否均匀,白口化程度如何,这些都会影响你数据的重复性。其次是看你有没有测正确,铸铁激发参数跟普通的不锈钢不一样,你要在铸铁的通道里面测。图下是我们高Cr铸铁的激发点 C3.08% Cr25.58%
  • wccd
    第6楼2021/02/04
    做个标准化再试试看?
  • GNR华北
    第7楼2021/02/18
    氩气压力和纯度看看
  • sdlzkw007
    第8楼2021/02/21
    更像是氩气纯度不够
