直读光谱
wccd
第1楼2012/12/07
描迹是确定入射狭缝的位置,保证光最大强度通过,提高分析的准确度,描迹是不常做的,一周一次稳定的话一月一次,一年一次都行。
=牛牛=
第2楼2012/12/07
某版友的帖子说的很到位 !
king95509
第3楼2012/12/07
入射光源是直线固定的,狭缝在一个曲面上,描迹就是旋转这个曲面的轴,使得曲面旋转,让这个曲面上的狭缝位置在光源附近调整,使其在某位置上能使入射光源直接并完全通入到狭缝,这个位置就是“ 光最大强度通过”。如果设备受到震动或搬迁,狭缝位置会稍微变动,原来的光源通过位置就不在最大通过量的位置上了,所以我们就该描迹了。
沧海青城
第4楼2012/12/07
一般都是电脑自动校准,咱可都还没玩过呢,估计不好玩!
第5楼2012/12/10
仪器除了受到震动或搬迁的影响外,还受温度、湿度及真空等影响,狭缝位置也会发生轻微的偏移或变动。
lcwlaoniu
第6楼2012/12/10
实际上描迹是光学系统的的校准。描迹的目的是让相应波长的光最大限度的通过出射狭缝到达光电倍增管的光电接收器件。仪器在出厂前所有的出射狭缝都相对基体元素位置是固定的,因无法移动出射狭缝的位置,就只能以调整入射光照到光栅位置来实现,一般是通过入射狭缝或折射片来实现的。
第7楼2012/12/11
从字面上理解“描迹”就是瞄准光路的轨迹,即光路沿着特定的轨迹达到所需的目的。
jack510070
第8楼2012/12/21
一般基于罗兰圆的直读系统的光源和入射狭缝是固定的,所谓描迹,应该是指精调个出射狭缝的位置,使每一条谱线都能够测定。以前直读光谱仪的所有狭缝都做在一条钢带上,描迹的过程就是精调这条钢带的位置。现代的一些制度光谱仪使用特殊的前光路设计,其入射狭缝位置是可调的。
老头
第9楼2012/12/22
用描迹这个术语不对,应当用“光路准直”!描迹是找某谱线的位置!是在工厂确定谱线位置的扫描方法,来确认谱线的位置。这个术语使用的错误要怪每个公司的翻译了。光路准直(就是您说的描迹)的目的就是让光谱的谱线对准它相对的位置。并不是校正了准确性,而是回复到原来的准确性(当然是标准化没有问题的情况下)。老头
第10楼2012/12/22
复原到原来的准确性,老头正解!
