大家一起评论一下这样的操作是否正确?
  • 石头底下的蛐蛐
    2011/12/07
  • 用磷酸盐做完液相后, 都用90%的水/甲醇冲洗半个小时后,再用纯甲醇冲洗半个小时。但是在我们实验室,通常都把用纯甲醇冲洗的步骤用较低流速冲洗一晚上来代替。
    大家来评一评这种做法正确不?对仪器有影响吗?对什么部件有影响啥的。。。
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/07
    使用缓冲盐的通道是应该用水置换的,而且盐结晶会损害六通阀和泵的。
  • sunjun0620
    第2楼2011/12/07
    这种情况可以用水冲洗,把缓冲盐置换出来,然后再小流量甲醇把水置换出来,让系统保存在甲醇中。
  • xizhi
    第3楼2011/12/07
    其实仪器一直这么开一夜对泵的使用寿命有影响的,如果时间来得及还是甲醇半小时
  • liufeilzu
    第4楼2011/12/07
    两种方法试验室都采用过,短期没看出对色谱柱和色谱系统有什么不同的影响
  • xydell
    第5楼2011/12/07
    应该没什么影响,就是一晚上不关仪器费电吧。柱子冲干净就行了,也不要冲一晚上那么久吧。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2011/12/07
    最好根据工作量来确定:
    如果工作量少,仪器不经常使用,就采用第一种方式;如果样品量大,仪器还需要继续使用,那第二种方式更好。
  • 柏坡
    第7楼2011/12/07
    时间长对泵磨损大,不建议冲一夜。
  • 秦时明月
    第8楼2011/12/07
    无所谓,都可以吧!
  • zhaohua8011
    第9楼2011/12/07
    用纯甲醇冲洗的步骤用较低流速冲洗一晚上来代替,很多实验室都是这样做的!
  • tangtang
    第10楼2011/12/07
    第二天还用的话,用10%甲醇冲半小时关机。
