tangtang
第1楼2011/12/07
用滤膜过滤对照品溶液测定看看,是滤膜的问题,还是污水成分太复杂的问题。
2011xiaolong
第2楼2011/12/07
你应将对照品溶液和样品同时都过滤看看然后分别测定后再做判断是否是滤膜的问题。
xiaowang268
第3楼2011/12/12
估计主成分的溶解性不好,都没膜过滤掉了
greenplayer2008
第4楼2011/12/16
配制了四种酚类和两种邻苯二甲酸酯类的标准溶液,分别不过滤、使用PES滤膜、使用PTFE滤膜和使用Nylon滤膜过滤,然后近HPLC测定,发现使用三种滤膜过滤后的溶液相对原标准溶液直接进样,两种邻苯二甲酸酯类的含量都降低了80%以上,而四种酚类过滤前后含量基本不变。
第5楼2011/12/19
之前用的是0.22 um的滤膜,后来改用0.45 um的滤膜,各物质的回收率就正常了,现在还是一头雾水,不知道究竟是什么原因
