试验机/硬度计
dahua1981
第1楼2011/12/07
2.5倍
sunjun0620
第2楼2011/12/07
xxmtf
第3楼2011/12/07
好吧,我跟着他们走,2.5倍
donnering
第4楼2011/12/07
压痕中心至边缘的距离应不小于压痕平均直径的2.5倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的4倍。所以答案为4倍
309334149
第5楼2011/12/07
压痕中心至边缘的距离应不小于压痕平均直径的2.5倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的3倍。
ldgfive
第6楼2011/12/07
第7楼2011/12/08
怎么这么多人都答错呢,看GB231.1-2009,7.7条款。
社区=冬季=
第8楼2011/12/13
因为他们都不是做硬度试验的呗
烦
第9楼2011/12/13
应该是3倍
阿迈
第10楼2011/12/16
两相邻压痕中心间距离>=3倍。
