请教关于GB/T3428 的有关内容
试验机/硬度计
  • 请教关于GB/T3428里面关于1%时的应力测量,是否把引伸计初始值作为零点消除掉。也就是说,如果不清掉的话,就实验测量1%+初始值叠加后变形量所对应的应力。
  • 沧海青城
    第1楼2015/11/19
    刚看了下标准,你理解的是对的,引伸计记录到1%后,力值应符合表1第二栏的规定
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 明月~
    第3楼2015/11/19
    引伸计放好之后,试验开始之前,力值、位移、引伸计、最大力都要清零。
  • hungta
    第4楼2015/11/19
    还有个理解就是,当你的初始力加到一定值时,变形量也要调整到一定数据,然后再加载累加到1%的变形量时,测量应力值。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:多讨论
  • 第5楼2015/11/19
    如果不小心忘记了,那如何修正?
    明月~(v2806843) 发表:引伸计放好之后,试验开始之前,力值、位移、引伸计、最大力都要清零。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:问的好
  • 沧海青城
    第6楼2015/11/19
    和变形是一样的吧,既然有1%的变形,那肯定会产生一个力值了,这个力值当然也需要调整
    hungta(hungta) 发表:还有个理解就是,当你的初始力加到一定值时,变形量也要调整到一定数据,然后再加载累加到1%的变形量时,测量应力值。
  • hungta
    第7楼2015/11/23
    解决了,当力值达到所要求的量值时,变形自动调整到对应的定制,然后作为变形增量点形成力-变形曲线,自动分析特性点。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:话题
