原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2011/12/08
楼主是不是在质量控制参数里设置了RSD%或其他的质控范围?如果超出了一般就会翻红的
委员长
第2楼2011/12/08
石墨炉做Cd还是相对来说很好做的,我一般都是三个9以上,楼主再认真检查一下仪器条件及方法。
秋月芙蓉
第3楼2011/12/08
软件的设置问题多见,具体哪款原吸
lilylau
第4楼2011/12/10
哪个品牌的仪器
马踏飞燕
第5楼2011/12/10
超出测定范围了吧?
阳光海岸
第6楼2011/12/12
重新检查和设定质量控制页的设置!
coffee8
第7楼2011/12/12
把界面显示截图让大家看一下
第8楼2011/12/12
楼主出来回答一些专家的疑问,一起帮你把问题解决哦。
wmj31
第9楼2011/12/14
有时标准数据有一个出现红色数据后有个U如1.5000u,以下的标准数据和样品都会跟着出现.这种情况是标准曲线的拟合度低于你设定或者仪器默认。有时有一个数变红色后就不会。这种情况是标准曲线某个点的拟合不好,因为仪器做一个标准浓度拟合一次,此时,拟合度低于你设定或者仪器默认,就会有出现红色数据U,到整个标准曲线做完后,再拟合时,如果此时线性好了,就不会出现红色数据U的情况。
桌子下面少个八
第10楼2011/12/20
红色数字应该是软件里质控那里的参数设置。是提醒你某个方面要注意。另外,Cd很好做啊,0.999以上很轻松,LZ具体的标线是怎么样的?我用的是0.25、0.5、0.75、1.0ppm,曲线大概为Abs=0.3Conc,超过1.0后,吸光度很高,而且曲线有明显的弯曲现象,所以不采用。
