原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/01/06
具体问题还真得说一下:样品,称量,定容,测定元素是铅吧,火焰测定?哪条谱线
名字长了容易引起注意
第2楼2012/01/06
直接用标准物质配标准曲线0 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0标准曲线图上已经有了,相关性也有999我分析电池厂的污水,怎么显示是负的?
第3楼2012/01/06
不奇怪,负值表示浓度在检测限以下。如要精确的测定,需要换谱线或方法
第4楼2012/01/06
那我现在就问,这个数值是否可以报低于检出限,或者是未检出?领导说对负值表示怀疑,我晕!
第5楼2012/01/06
建议报方法检出限
第6楼2012/01/06
另外,你的数据还应该给出背景值,而不仅仅是吸收值单一的吸收值不好判断
第8楼2012/01/06
背景值是指???我不是很明白!特征谱线是238
第9楼2012/01/06
就目前我做的标准曲线,和数值,存在哪些问题,请高手指教!数值和吸光度是负的,是否是合理的?
第10楼2012/01/06
谱线是283.3nm。如图所示,ABS为吸收值,REF为背景值
喝一碗凉茶
第11楼2012/01/06
同一个空白测定6次?
