原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/15
吸收值大约0.1Abs,浓度多大?测铅1100度灰化过高了吧
pinquion
第2楼2012/02/15
样品为20ppb的浓度的样品
wmj31
第3楼2012/02/16
灰化温度有点高了,是做什么样品的铅?样品的进样是多少μl?干燥时间有点长,可以稍微少点。没有除残温度,加个除残温度吧。
夕阳
第4楼2012/02/16
背景信号似乎出现了负值?
狼牛牛
第5楼2012/02/16
和我那情况类似。。。
桌子下面少个八
第6楼2012/02/16
仪器的推荐条件是什么呢?
第7楼2012/02/16
请楼主按照现有的条件,什么样品也不加入,即空测一针看看?然后将谱图传上来,以便分析。
第8楼2012/02/16
建议将此贴转移到PE原吸版面更好些。
wnnzl
第9楼2012/02/16
加入硝酸钯会有这么高的原子化温度呀?干燥时间可以缩减20s
用心飞
第10楼2012/02/19
出峰稍微早了些。背景吸收为负值。出峰所用时间较长。
