液质联用(LCMS)
kkeats
第1楼2011/12/08
说的有些不对 EMS在Q3中不是裂解 是扫描
peterhello
第2楼2011/12/09
在Q2中裂解,然后离子存储在Q3中,这时Q3是离子阱模式,积累到一定量以后Q3扫描
第3楼2011/12/09
在Q2中裂解 那你的母离子就裂了,全扫描还有什么意义啊,代谢物母离子的扫描就没有办法做啊
第4楼2011/12/09
要做扫描母离子Q2就不要设碰撞电压和碰撞器阿,虽然我没用过AB这款,但是原理都是一样的。
netsking
第5楼2011/12/10
其实说的都有道理. 不过AB的IDA是基于丰度自动扫描的.即当某个离子的丰富达到一定的值后,比如说, 10^5,就会对这一离子进行EPI分析, 这就是IDA的出发点,在分析时, 每个过程中, 由于参数的设置, 会有不同的碎片及丰度.
第6楼2011/12/12
恩,其实不是什么高深的技术,应该是每一台离子阱都具备的功能
第7楼2011/12/13
说的对, 基本原理都很简单,质谱的原理在高中就学过的.
