Z2000仪器吸光度先高后变低怎么回事?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近日立Z2000貌似出问题了,测Au,Ag,Sb等元素的时候,线性也蛮好的,四个9,测40到50个样后,吸光度降低5-12格(1.0ug/ml的标样),不知道是什么原因,预热时间30~60min。刚开始出现这种情况后2周,24V电源电容爆浆,保险管烧毁,换电容及保险管后,情况依旧。
    主要做地质矿样,每日300~1200件样品,年4W~6W之间,使用频繁
  • fengxueyixiao
    第1楼2011/12/08
    我没有测过楼主说的元素,我主要做的是饲料中的铜铁锰锌和铅镉铬,没有遇到过楼主说的情况,不过我建议楼主没做10个样品样子进行自动调零一次,会好很多的。我测铅的时候也出现过随测量次数增多,吸光度下降的问题,经过这样调零,好多了。
  • 夕阳
    第2楼2011/12/09
    建议楼使用铜标液,仅用吸光度模式,连续测量数十次,看看吸光值还下降吗?
    aiyh(aiyh) 发表:最近日立Z2000貌似出问题了,测Au,Ag,Sb等元素的时候,线性也蛮好的,四个9,测40到50个样后,吸光度降低5-12格(1.0ug/ml的标样),不知道是什么原因,预热时间30~60min。刚开始出现这种情况后2周,24V电源电容爆浆,保险管烧毁,换电容及保险管后,情况依旧。
  • 夕阳
    第3楼2011/12/09
    吸光值的逐渐下降,用不断调零的方法解决貌似无用的吧?
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我没有测过楼主说的元素,我主要做的是饲料中的铜铁锰锌和铅镉铬,没有遇到过楼主说的情况,不过我建议楼主没做10个样品样子进行自动调零一次,会好很多的。我测铅的时候也出现过随测量次数增多,吸光度下降的问题,经过这样调零,好多了。
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2011/12/09
    如果是基线偏移的话,不断调零可以减少基线偏移所造成的误差。个人拙见
  • 悠旸
    第5楼2011/12/09
    在确保雾化器正常的情况下,一般做20-30个样品需要重校曲线斜率或者用QC样检查系统状况,如偏差大需要重校标准曲线。
  • 悠旸
    第6楼2011/12/09
    “24V电源电容爆浆,保险管烧毁,换电容及保险管后,情况依旧。”
    是Z-2000的电容损坏还是其他设备的?
  • 马踏飞燕
    第7楼2011/12/09
    楼主使用频率的确高,如果换电容和保险管后都如此,那么建议打售后工程师,咨询一下解决方案,谢谢。
