微波消解
MandyCheng
第1楼2006/03/22
你用的是哪个厂家的微波消解仪?
keen-cn
第2楼2006/03/22
你的问题:1,空白最好与其它处理同炉,这样才能确保条件的一直性;2,我不明白你做什么样品,只有一个处理?起码要做个平行样品,外加一至两个空白。3,不同的仪器,对一炉处理的样品数量都有最低要求的,只要数量达到就行。建议你好好看一下仪器的使用手册。
djs
第3楼2006/03/22
据我所知,微波消解最好把样品放在最中间的位置一个一个的煮.因为微波消解就像微波炉,每个点压力是不均匀的.
西门 吹雪
第4楼2006/03/23
恰恰相反:一起煮行不行不是问题,但肯定不会“确保条件一致”,不同的物质吸收微波不一样产生的压力肯定也不一样吧?
萧文
第5楼2006/03/23
谢谢大家的回复,已经问过厂家了,说空白最好不要一起消解,就跟上面几位说的一样;第二个问题是针对单单消解空白的。
我心飞扬
第6楼2006/03/23
长知识了。谢谢!
bergwang
第7楼2006/04/07
我以后要是做微波消解,这两个问题很有帮助,GOLDENPROBLOM
fragrant_fly
第8楼2006/04/07
1.空白最好根样品一起作2。一根也没有关系的
aimlessboy
第9楼2006/09/05
试剂空白是不是可以不上仪器煮?煮与不煮有什么区别?没有区别吧,煮一下也是在煮罐子。如果非要煮,我也同意和样品不在一炉煮,是不是会导致空白罐爆了。
第10楼2006/09/05
不知我在帖子里是不是说明白了,试剂空白只要和样品添加的试剂量相同就可以了,如果上完微波后要赶酸,当然也要把试剂空白赶一赶
