微波消解
popcorn
第1楼2016/03/24
检查一下设置里温度上限是多少,如果设置没错,可能需要重新设置温度传感器参数。
ngh
第2楼2016/03/24
是不是传感器的问题
envirend
第3楼2016/03/24
设置温度为200,报警温度为210.
第4楼2016/03/24
按照老师说得测了功率,没有问题;传感器,但愿没有问题。
zhar
第5楼2016/03/28
反应有问题吧,运行160度,怎么跑到200度以上了呢。是不是某个反应太剧烈了!
第6楼2016/03/28
可能制定标准不严谨。据相关老师说,该消解试剂80%为水,不可能升到200摄氏度。
第7楼2016/03/29
如果是用的水处理样品,反应也不会有大量的热量出现,应该不会有这么高的温度。密闭容器内水升到的200度的话,压力应该在10几个,一般的消解罐也能达到。关键问题,还是要看管体内实际温度是多少,要是温度不准,可不是好事儿。也许还是管子多了,温度差异太大,或者反应体系有差异,导致温度控制不好也有可能。标准是什么?是不是有某些地方没有考虑到呢?
第8楼2016/03/29
非常感谢老师。1.标准:空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 -- HJ 777-2015 、空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]电感耦合等离子体质谱法(HJ 657-2013)[/url]2.消解液体:55.5 mL硝酸、167.5mL盐酸溶于1.0L水,保持温度200.3.消解罐中温度有差异,当时忘记拍摄最终温度。
第9楼2016/03/29
温度差异大是主因啊!估计样品还是有差别的,反应效率不一样。
第10楼2016/03/29
40个消解罐,除四个空白外,其它为不同厂家的滤膜滤筒——六个*6=36。
