原子荧光测砷,样品的前处理
原子荧光光谱(AFS)
  • 用微波消解的液体,测砷,配置砷的标液时要加预还原剂(硫脲和VC)。。。。。那我的样品定容的时候是不是也要加预还原剂啊??
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:值得讨论
  • 快乐
    第1楼2011/12/09
    最好先把样品处理好,然后在定容时,把标准溶液也一起做了,同时加还原剂。
  • emma11
    第2楼2011/12/09
    也就是说,标液和样品都要加预还原剂(硫脲+VC)吗?
    快乐(ynsfeed) 发表:最好先把样品处理好,然后在定容时,把标准溶液也一起做了,同时加还原剂。
  • 快乐
    第3楼2011/12/09
    是的,你还要控制好时间,让5价的砷完全还原成3价。
    emma11(emma11) 发表:也就是说,标液和样品都要加预还原剂(硫脲+VC)吗?
  • emma11
    第4楼2011/12/09
    悲剧了,以前样品都没加预还原剂。。。如果没加预还原剂的话,是不是样品中测出来的砷要偏小啊?
    快乐(ynsfeed) 发表:是的,你还要控制好时间,让5价的砷完全还原成3价。
  • emma11
    第5楼2011/12/09
    问问,你做砷的标线范围是多少啊?样品都需要稀释吗?是不是酸里,样品的砷浓度普遍偏高啊,我一般都要稀释20倍才能在标线范围内(50ppb)。
    我的样品时0.1g煤,消解酸是3.5ml硝酸+1ml双氧水+1ml氢氟酸。。。。
  • 快乐
    第6楼2011/12/09
    样品没有加还原剂,测定值肯定是偏小的。
    emma11(emma11) 发表:悲剧了,以前样品都没加预还原剂。。。如果没加预还原剂的话,是不是样品中测出来的砷要偏小啊?
  • 快乐
    第7楼2011/12/09
    微波消解的样品,由于有硝酸,一定要把硝酸赶尽。
    微波消解的样品还要稀释,就建议你把标准曲线做到100,把仪器灵敏度降低点。
    emma11(emma11) 发表:问问,你做砷的标线范围是多少啊?样品都需要稀释吗?是不是酸里,样品的砷浓度普遍偏高啊,我一般都要稀释20倍才能在标线范围内(50ppb)。
  • lingyi509
    第8楼2011/12/09
    如果你消解的物质要同时做几种元素的话,可以先定容后分一部分出来,再加硫脲和Vc进行砷的测定。
  • happy爱米粒
    第9楼2011/12/09
    这个帖子在哪里见过哈,样品时一定要加的,空白和样品同步,还原剂比例要一致
  • emma11
    第10楼2011/12/09
    恩,就是准备的时间比较长,在测之前得花2小时左右先做准备工作?还有我消解时没加盐酸,载流液用的是5%的硝酸,有大问题吗?
    lingyi509(lingyi509) 发表:如果你消解的物质要同时做几种元素的话,可以先定容后分一部分出来,再加硫脲和Vc进行砷的测定。
