分析化学
lilongfei14
第1楼2011/12/09
没有呀,我们也测K,40度就可以了,而且结果比较稳定的
第2楼2011/12/09
请看这篇原创【第四届原创】化学法测钾含量方法验证
绿洲
第3楼2011/12/09
我原来也查过这个问题,楼主可参考一下这两篇作品,虽然不是数据库里面的,但是具有参考价值。我们实验室做的时候是磷钾一起加热,120度,90分钟,不影响结果。加热条件是根据沉淀的失水温度、分解温度确定的。
wohaowen
第4楼2011/12/09
专业!!!
dzx0819003
第5楼2012/03/14
只要能保证被干燥物料不会发生与分子式不符的变化,其它温度也是可以的。但国家标准这么规定了,你就老老实实照办吧~
