试剂/耗材采购
去年冬天
第1楼2011/12/11
读值不稳定原因分析很详细,但广告应该处理掉
砂锅粥
第2楼2011/12/11
我们测试时也需要加入饱和氯化钾溶液,要不然蒸馏水测出来pH会有9点几。请问楼主:如何避免中性的氯化钾溶液稀释了被测样品带来的误差?比如加进去之后体积大了一倍,这样应该会影响测试结果吧?
tangtang
第3楼2011/12/11
100ml加0.3ml的饱和氯化钾溶液。
dahua1981
第4楼2011/12/11
超纯水的离子强度低有关
第5楼2011/12/11
这样子的误差是可以忽略的,但是有时样品量少,或者是有机的,那怎么处理呢?
弗雷德
第6楼2011/12/13
这个问题很有研究性,有版友知道吗?我也是想知道。
chr0mat1n
第7楼2011/12/22
这个方法应该是为了测纯水pH的,我觉得不能用于有机的检测。而且有机溶液中的pH难道是测路易斯酸碱吗?
面对面想你
第8楼2011/12/22
嗯,分析得比较合理。以前一直听人说检测纯水的pH时,数值老是跳动,呈下降趋势,原来如此。
huck_forever
第9楼2012/04/18
超纯水不需要测PH值吧。标准没有要求
第10楼2012/04/18
一级超纯水的确不需要测PH值这项
