tangtang
第1楼2011/12/11
筛板堵塞,而且柱头塌陷的可能性较大。图看不太清,该筛板如果暴力拆卸可能会损坏。联系厂家售后协助解决。
happy爱米粒
第2楼2011/12/11
楼主的样品一般都是什么基质的?如果样品中含有大量的脂质和蛋白除不干净会导致柱压升高,氢键作用力和分子间作用力双保留导致峰行拖尾建议按照下述流程冲洗一下试试:水——乙腈——异丙醇——乙腈——水 每种溶剂冲20倍柱体积如果实在是污染严重,也可以尝试:0.05M稀硫酸——二甲基桠枫——二甲基甲酰胺+水(1+1) 每种溶剂冲20倍柱体积 流速<0.5ml/min记得冲洗色谱柱时,短路检测器死马当活马医吧,不行就换新柱吧
蓝人
第3楼2011/12/12
论坛里面有个 超声清洗柱子筛板的帖子 你自己搜索下 不用拆下筛板
sunaiping
第4楼2011/12/13
我反冲柱子后压力还是没有下降,0.3的流速16的压力,可是峰没有拖尾了,。不过压力还是很大,怎么解决呢?
第5楼2011/12/13
我的样品是替硝唑,本品为2-甲基-1-[2-(乙基磺酰基)乙基]-5-硝基-1H咪唑,属硝基咪唑类,在丙酮或氯仿中溶解,在水或乙醇中微溶。那么我在“水——乙腈——异丙醇——乙腈——水”冲洗流程中是不是可以将氯仿也加进去冲洗下,就放在异丙醇之前。求指教!!
第6楼2011/12/13
现在柱子压力很高,0.3流速16的压力,可是在0.3的流速下出的峰不错有没有什么办法可以减低压力???????
第7楼2011/12/13
谢谢,可是没有找到
第8楼2011/12/13
当然可以啦,呵呵
第9楼2011/12/13
呵呵,很不错的峰行啊,确定是柱子的问题吗?会不会是六通阀有问题?针座没堵吧?不知道压力大到什么程度,柱压的承受范围是多大。如果暂时可以接受就用小流速过夜慢慢冲洗吧
第10楼2011/12/13
可以确定是柱子的问题,卸下柱子0.8流速0.6压力。现在0.3的流速16的压力。走的流动相是甲醇:水=25:75。
