【求助】-固相萃取条件的寻找?
农残检测
  • 使用固相萃取在寻找最佳洗脱剂及其最佳体积时,所用的标样浓度一般是什么?
  • 爱就上吧
    第1楼2006/03/22
    这个倒没有具体的规定了,只要你找一个合适的浓度(30-50ppb),在仪器上能有较好的出峰就行了。
    waterllx 发表:使用固相萃取在寻找最佳洗脱剂及其最佳体积时,所用的标样浓度一般是什么?
  • 我在故我思
    第2楼2006/03/22
    最好高浓度的都做一下。
  • carbofuran
    第3楼2006/03/23
    不一样,也要同做回收率一样做三个梯度浓度的水平才行
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/06/27
    如果做这个条件摸索,最好浓度选择高一些有利。如果做添加,应该几个浓度都需要的。
  • pingguwu
    第5楼2009/06/28
    做洗脱曲线.
    做一下穿透情况.
  • 雾非雾
    第6楼2009/06/28
    是不是应该先试高浓度再试低浓度的?
  • wangcuina
    第7楼2009/06/29
    你好, 我想请教一下, 怎么做洗脱曲线啊 ?
  • 我在故我思
    第8楼2009/06/29
    你好!相关内容可以参考《农药残留分析》-岳永德主编,里面有介绍。
    wangcuina 发表:你好, 我想请教一下, 怎么做洗脱曲线啊 ?
  • 第9楼2009/06/30
    简单来说,就是在一定洗脱液配比的情况下,用不同的体积洗脱,然后上机检测,然后根据检测结果绘制流动相体积-回收率的曲线,可以找到最佳的洗脱体积。同理,洗脱液体积一定下,用不同的洗脱液配比洗脱,可以绘制洗脱液配比-回收率曲线,可以找到最佳比例。
  • 我在故我思
    第11楼2009/07/24
    一般做SPE萃取水中有机物时,用低浓度的做穿透曲线,高浓度做吸附剂对水中目标物的最大负载量。洗脱曲线用高浓度的做能好一些。
    mcds 发表:是不是应该先试高浓度再试低浓度的?
