农残检测
我在故我思
第1楼2006/03/09
你用的是程序升温吗?如果是程序升温的话,基线会往上漂移一些的。还有如果你的柱子没有老化好的话,也会有影响的。
yangdeyuan
第2楼2006/03/09
是程序升温。但有时候漂移得很离谱。除了柱子老化外,有没有其他原因?谢谢了
wqm321
第3楼2006/05/11
检查一下你的气路是否连接好,没有漏气吧,另外样品中有些杂志进去也可能影响基线!试着用不同的处理方法做!
butane
第4楼2006/05/15
有可能是漏气
xh_nf
第5楼2006/06/30
柱子老化不好,进样口漏气,新换衬管,检测器污染或没稳定,没有良好接地都会导致漂移.进样口\检测器高温有利于基线稳定,当然如果是这方面的原因时.一些原因需要在稳定或修正常规容易导致飘逸的位置后,再逐项排除.我用的是3800,出现这种问题时,我大多先换进样垫,然后350度烘衬管,350-380烘检测器,高温老化柱子.然后等待,看看漂移的趋势,还不能解决,就给工程师电话联系一下,他们多会提供一些对自己有用的建议.
