原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/11
有可能测样品的时候数据就偏差很大了。
马踏飞燕
第2楼2011/12/11
最主要的还是对石墨管的损伤。因为酸在灰化阶段基本都没有了。没有说那个酸在原子化阶段还存在的。
ldgfive
第3楼2011/12/11
有以下几个原因:酸度不一样的时候,可能出现灵敏度差异,影响测试结果造成很严重的背景过度侵蚀石墨管和相差部件
zhenzhu8938
第4楼2011/12/11
、 灵敏度为什么有差异??是因为紧样时的粘度不一样,导致进去的量不一样了?但是如果我酸度控制在10%以下就没有明显的酸效应。 怎么个造成严重的背景了??是氢离子导致的??因为溶液中的硝酸根肯定很多!!这些是写什么背景??
狼牛牛
第5楼2011/12/12
我听一个师兄说如果有氯离子浓度过高会是测量的浓度偏低 好像是氯离子灰化会把待测组分带走 这个我也只是听说 不知道有没有这回事!
chemistryren
第6楼2011/12/12
酸度高影响石墨管寿命,而且可能造成高的背景.
hza123
第7楼2011/12/12
酸度高点 想高氯酸很容易让石墨管爆掉。
wnnzl
第8楼2011/12/12
酸度过大,石墨炉测铅结果会严重偏低,当然你标样也这么大酸度可能就无所谓了;这些都是在不考虑石墨管的寿命的为前提
第9楼2011/12/12
金属氯化物是比较容易挥发了,我们的基体改性剂有磷酸二轻氨这个东西,目的就是为了使其形成氯化氢,在灰化阶段除去它的影响!!这个是阴离子的影响,但是如果我用的是硝酸,也就是我想知道氢离子的影响大不大??硝酸根我个人感觉影响不大,但是氢离子在基体中对测定不知道有什么影响,有做这方面研究的吗?
第10楼2011/12/12
什么原因导致了铅的结果偏低??我做过实验没发现结果有多大变化,不过紧限于标液,在样品中的变化我不知道怎么去研究??你的严重偏低是对于什么方式的扣背景?是你做的实验还是听说回来的??是什么仪器做的实验?实验过程如何???
