其他消费品检测
马踏飞燕
第1楼2011/12/11
没有遇到过类似问题,不过温度低的情况下可以空调升温一下,您可以试试。
深海之泪
第2楼2011/12/12
我今天回去查了当时的室温记录,那时还没降温,下午做的,25度,按道理不算低啊
委员长
第3楼2011/12/13
与水发生萃取的甲苯是少数的,我也一直怀疑这方法的可靠性,目前一般还是采用干燥器法来做。
dahua1981
第4楼2011/12/14
甲苯萃取水中的甲醛吗
第5楼2011/12/14
水萃取甲苯中得甲醛;客户指定方法,没办法啊,一百多克样品啊,不好弄啊
第6楼2011/12/14
第7楼2011/12/14
那你还要做含水率,样品够了?
lz20052006
第8楼2012/01/31
告诉你你的穿孔萃取仪有问题,做的不够标准,你上面那个接的要比甲苯蒸汽的孔低才可以。我开始有套仪器也是这样,后来我自己加工改进了一下才可以了的,你仔细想想原理其实很简单的。
