原子吸收光谱(AAS)
junmyliu
第1楼2011/12/12
石墨炉的(FAAS)的检测限要比一般的AAS低至少一个数量级如果是测10ppm以下的那FAAS比较好哦如果是10pp以上就买AA吧 便宜。还有目前市面上所用的进口AA仪器品牌有安捷伦(瓦里安)、PE、岛津、热电等
wangjunyu
第2楼2011/12/12
看你自己的预算了,一般进口的都还不错的。
秋月芙蓉
第3楼2011/12/12
分析元素因含量(浓度)不同而选择火焰或石墨炉测定
tangtang
第4楼2011/12/12
测铅还是石墨炉吧。
马踏飞燕
第5楼2011/12/12
如果浓度高,火焰也可以,如果浓度低,石墨炉。具体看您测定什么样品了。
狼牛牛
第6楼2011/12/14
得看您测什么含量级别的了 还有看您做什么样品了 要是做矿样一般都是火焰的
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/14
还有,要考虑操作者的文化水平
第8楼2011/12/14
LZ是测什么样品的?
辉53
第9楼2011/12/15
瓦里安,pe,热电,耶拿,岛津,最好配有火焰,石墨炉,一体化机机可以了
桌子下面少个八
第10楼2011/12/15
第一,看测试需要的限值,杀鸡用鸡刀,杀牛用牛刀。第二,看预算。充足预算的话就买一体机,一体机肯定比单火焰好,毕竟多一下选择。
